Dal concept alla chiarezza
Scopri Lumion Pro
Prendi il pieno controllo creativo della visualizzazione del tuo progetto. Dal primo schizzo alla presentazione finale, tu resti al comando.
Lumion Pro
La soluzione di rendering architettonico completa: dal primo schizzo alla presentazione pronta per il cliente, con pieno controllo su contesto, materiali, luce e output.
Resta nel tuo flusso di lavoro
Flusso di lavoro
Lumion Pro si integra con i tuoi strumenti CAD e BIM preferiti, così dedichi meno tempo alle esportazioni e più tempo alla progettazione.
Con il plugin gratuito Lumion LiveSync, il tuo modello resta connesso e gli aggiornamenti avvengono all'istante, senza interrompere la concentrazione.
Costruzione della scena, semplificata
Importa il contesto reale del tuo progetto con OpenStreetMap, modella terreno, montagne e oceani con un clic, e aggiungi vegetazione su aree ampie e irregolari con il nuovo strumento di posizionamento per aree.
Riempi gli interni senza modellare: aggiungi profondità realistica dietro le finestre con interni in parallasse pronti all'uso per spazi residenziali, retail e uffici.
Rendi le superfici reali
Materiali
Con il flusso di lavoro PBR di Lumion Pro controlli finitura e dettaglio delle superfici, così i materiali risultano accurati sotto qualsiasi illuminazione: oltre 1.500 materiali integrati, oppure importa i tuoi.
Con il nuovo AI Material Generator in Lumion Cloud trasformi qualsiasi riferimento in una mappa materiale PBR pronta all'uso, seamless e tileable.
Porta il tuo render oltre, con l'AI
Intelligenza artificiale
Parti da un render realizzato in Lumion Pro ed esplora nuove direzioni in Lumion Cloud, senza ricominciare da zero.
Usa l'AI Enhancer per perfezionare luce, atmosfera, materiali e stile con controlli guidati o prompt personalizzati.
Scegli il tuo output
Output
Renderizza rapidamente immagini, animazioni e panorami a 360° e condividili tramite Lumion Cloud: immagini in alta qualità per evidenziare i dettagli del progetto, animazioni fluide per guidare i clienti attraverso il design e walkthrough VR via browser, senza bisogno di installazioni.
Per output di stampa, l'AI Upscaler migliorato consente un upscaling fino a 16K per tavole, poster e cartelloni di grande formato.
Approvazioni più rapide con Lumion Cloud
Lumion Cloud
Condividi i render, centralizza il feedback e arriva più velocemente al sign-off, con meno scambi avanti e indietro. Incluso gratuitamente con Lumion Pro.
Crea in Lumion Pro, poi rivedi, perfeziona e porta avanti i progetti in Lumion Cloud: commenta, confronta le versioni e guida le approvazioni senza perdere il filo.
Scene inspector
Individua e gestisci rapidamente qualsiasi oggetto nella tua scena.
Performance control center
Gestisci scene complesse con monitoraggio delle prestazioni in tempo reale.
Atmosfera in un clic
Passa in pochi secondi dalla luce diurna a pioggia o notte, senza ricostruire la scena.
Viste architettoniche chiare
Piante, sezioni, prospetti e assonometrie per mantenere il confronto sul progetto, non sulle finiture.
Perché scegliere Lumion Pro
Il rendering non deve rallentare la progettazione: Lumion Pro ti tiene al comando, dalle viste diagrammatiche chiare ai visual ad alta definizione che fanno approvare i progetti.
