Lumion per il paesaggio
Rendering per l'architettura del paesaggio
Paesaggi realistici, con dettagli che finora trovavi solo in natura.
Fai conoscere le tue idee
Lumion è rapido e intuitivo: trasforma un progetto di paesaggio in immagini e video convincenti in qualsiasi fase, dal concept del masterplan al dettaglio della singola aiuola.
Tiglio in fotogrammetria con luce che filtra tra le foglie
Ray tracing
Natura in ray tracing, fin nei dettagli
Gli oltre 2.400 elementi naturali della libreria funzionano con il ray tracing: vedi come si comportano le piante con luci diverse, il sole che filtra tra le foglie, i riflessi sull'acqua.
Alberi e piccole piante in fotogrammetria Novità
Modelli ricavati da piante reali, con corteccia, chioma e foglie fedeli all'originale.
Pontili circolari con alberi e vegetazione sull'acqua
Terreni
Paesaggi realistici
Aggiungi il contesto del luogo, modella il terreno con colline e montagne o spianalo, importa la topografia reale, aggiungi un mare. Con un clic cambi lo stile del paesaggio per adattarlo alla regione del progetto.
Quattro stagioni
Lo stesso luogo nel corso dell'anno: mostra come cambia il progetto con il passare delle stagioni.
Paesaggio lacustre in primavera
Primavera
Paesaggio lacustre in estate
Estate
Paesaggio lacustre in autunno
Autunno
Paesaggio lacustre in inverno con neve
Inverno
Posizionamento per aree Novità
Pensato per farti risparmiare tempo
Ti serve il contesto del sito senza posizionare a mano migliaia di elementi? Il nuovo strumento di posizionamento per aree distribuisce in un colpo solo migliaia di elementi naturali su uno spazio esterno.
  • Popola le superfici: scegli le superfici in base al materiale e piazza fino a 20 tipi di elementi; ideale per prati, aiuole, scarpate e piazze.
  • Disegna qualsiasi forma e riempila: seleziona un'area irregolare, controlli la densità in anteprima e la vegetazione resta dentro i bordi.
  • Controlla distanze e sovrapposizioni: regoli peso e ingombro di ogni tipo di elemento per bilanciare alberi e sottobosco.
Vista dall'alto di un parco con pontili e aiuole
Ispettore della scena
Trovi tutto, subito
L'ispettore della scena ti dà la visione d'insieme di oggetti, livelli e gerarchie: indispensabile quando lavori su piani di piantumazione complessi o su scene urbane con migliaia di elementi.
Prova gratuita
Prova Lumion
Prova Lumion Pro gratis per 14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.
Dettaglio da vicino
Un paesaggio che regge lo sguardo ravvicinato
Oltre 500 elementi naturali ad alto dettaglio. Lumion Pro include 80 alberi e piccole piante in fotogrammetria, 73 dei quali aggiunti nel 2026: querce, betulle e piante del sottobosco come erbe e tarassaco. In più, 31 nuovi alberi in diversi stadi di crescita e 96 elementi naturali rinnovati.
Erbe spontanee con fiori gialli in fotogrammetria
Erbe e fiori in fotogrammetria
Tronco di betulla in primo piano
Corteccia di betulla
Bosco di alberi in fotogrammetria
Alberi in fotogrammetria
Scalinata in corten tra alberi e vegetazione
Paesaggi vivi
Dai vita a ogni progetto
Parchi urbani, giardini privati, terrazze, lungolago: combinando gli elementi naturali giusti dai vita al paesaggio, dalla vista a volo d'uccello fino al dettaglio della pavimentazione.
Con l'AI Upscaler di Lumion Cloud porti i render fino a 16K, per tavole e stampe di grande formato.
Compatibilità
Modella e renderizza in tempo reale con il plugin gratuito Lumion LiveSync.
Trimble SketchUp Autodesk Revit Graphisoft Archicad Rhinoceros Autodesk AutoCAD Nemetschek Vectorworks BricsCAD
Giardini, terrazze, parchi
Alcuni paesaggi realizzati con Lumion Pro.
Un'estensione della tua immaginazione
Con Lumion hai il controllo delle tue idee: visualizzazioni da ogni angolazione, in qualsiasi fase del progetto.
