Utilizziamo da circa un anno lumion 9 e siamo passati recentemente alla versione 10. Purtroppo abbiamo riscontrato alcuni problemi in fase di rendering che non siamo riusciti a risolvere in entrambe l
0 risposte · 9 visite
3 giu 2020 · 09:58 modificato 1 gen 1000
La preview di rendering non è chiaramente realistica come il rendering finale.
Nella nuova versione L10 è presente la possibilità di calcolare una preview più realistica per essere più vicini al risultato finale. Questa nuova preview avanzata ha effetto soprattutto sui contributi luce altrimenti invisibili, quali skylight e hyperlight. L\'anteprima della riflessione dipende invece da un parametro detto qualità dell\'anteprima presente all\'interno della scheda dell\'effetto riflessione. Se attivato in alta qualità sarà più realistica (rallentando molto il pc, conviene usarla per poco). Le faccio presente però che il risultato che lei ci ha inviato è perfettamente coerente, non si tratta di un bug, ma di un buon risultato. Come in natura la riflessione non dipende solo dalla capacità del materiale di riflettere la luce, ma dalla struttura della superficie. Per capirci l\'asfalto è particolarmente ruvido, quel \"rumore\" che nel materiale è controllato dalla texture normale e dal parametro rilievo (e displacement quando presente) \"rompe\" la nitidezza della riflessione. Pertanto anche impostando riflessione e lucidità al massimo nel materiale non si avrà mai una riflessione perfetta o evidente se il materiale è molto ruvido. Al contrario nell\'asfalto bagnato o con l\'effetto pioggia, lumion ha un velo d\'acqua \"liscio\" che riflette molto meglio.
In ordine le consiglio quindi di attivare speedray reflection, selezionare i piani di riflessione se possibile e modificare qualità anteprima nell\'effetto riflessione per avere un controllo preventivo più attendibile del risultato.
In seguito modificare i parametri del materiale, rilievo (e displacement), riflessione, lucidità, incrementandoli se vuole più riflessione.
