problemi esportazione immagini - non corrispondenza con anteprima
abbiamo un problema con lumion nella fase di esportazione:
gli effetti impostati in fase di anteprima non vengono visualizzati nell\'esportazione dell\'immagine.
Alleghiamo file word con le schermate relative.
L\'effetto \"caldo\" dello stile realistico non viene esportato.
Mi potete aiutare?
Buongiorno, faccio un po\' di chiarezza con i termini, altrimenti si ingenerano confusioni e aspettative errate. Gli effetti sono dei settaggi specifici. Quando lei parla di effetto \"caldo\" immagino si riferisca ai due primi parametri negli slider dell\'effetto \"correzione colore\". In pratica l\'immagine è regolata per essere calda. Quest\'impostazione rimane in Lumion e viene calcolata al momento del render.
Quando si manda il render (non esportazione, ma processo di render) il software elabora tutti gli effetti applicati e salva l\'immagine finale nel pc. Il risultato che sembra diverso è in realtà dovuto ad altri effetti che non appaiono in anteprima, ma che comunque sono stati da voi impostati (o erano nel preset che avete utilizzato). In particolare quello che riconosco è la skylight. L\'effetto skylight ha 2 paramateri che condizionano il colore finale, luminosità e saturazione. In lumion 10 esiste una anteprima avanzata che li mostra. Provi a cliccare al centro dell\'immagine per attivarla (altrimenti può essere sempre attiva l\'anteprima avanzata di qualità, anche se richiede più tempo).
Altri effetti come global illumination e hyperlight se attivi possono produrre risultati leggermente inaspettati (l\'anteprima è leggermente differente dal render), ma è presente la possibilità di attivarli in anteprima.
sono Liborio Vacccaro, LTC Torino.
Concordo pienamente con quanto detto da Leonardo Schillaci.
Se ritenete che l\'immagine finale non sia abbastanza calda, consigliamo di agire sui parametri dell\'effetto Correzione colore (già presente di default nello stile realistico). In particolare agite sul primo parametro \"temperatura\" che vi consente di controllare l\'effetto caldo voluto.
Inoltre, come diceva Leonardo, potete controllare la saturazione della skylight (è la componente di illuminazione data dalla volta celeste) che forse è un po\' predominante e da quell\'effetto azzurrino su tutta la scena.
Saluti!
