Posizionamento di persone, oggetti, luci e piante
3 risposte · 51 visite
M marcella.michelotti 28 messaggi
25 lug 2024 · 11:34 modificato 25 lug 2024
Buongiorno sono a chiedere un consiglio per velocizzare il lavoro di inserimento di oggetti, persone, luci e piante all\'interno del modello.
Posto in allegato un esempio, nel posizionare le persone esiste un sistema rapido di posizionamento corretto a livello della superficie che interessa (Non il paesaggio con G) senza dover fare aggiustamenti di precisione estenuanti? Nell\'esempio che posto ho inserito delle persone e nonostante lo Snap magnetico attivo le inserisce non sul piano di calpestio dovendo effettuare il posizionamento corretto manualmente.
Il problema è particolarmente fastidioso ad esempio quando devo posizionale molte serie di luci sulle pareti e diventa un lavoro molto lungo. Forse non conosco una funzione che permette di attaccare immediatamente un oggetto inserito ad una parete o ad un piano?
Grazie.
Augusto dello Studio Arch. Marcella Michelotti
25 lug 2024 · 16:08 modificato 1 gen 1000
Ho eseguito alcuni test sugli stessi personaggi di libreria. Tramite il comando \"posiziona\" (vedi cerchio rosso negli screenshot), i personaggi vengono collocati perfettamente sulla superficie. Tuttavia, in altri casi, il problema potrebbe essere attribuito all\'utilizzo della FX RT, poiché alcuni oggetti di libreria non sono ancora stati convertiti per la pipeline RT.
Un ulteriore problema potrebbe derivare dalla superficie importata in Lumion, che probabilmente presenta uno strato trasparente che Lumion rileva come superficie primaria.
Per un indagine più dettagliata La invito a compilare un ticket di assistenza, alla voce all other issues, per permetterci di analizzare meglio la problematica.
https://support.lumion.com/hc/en-us/articles/360042039073
Mirko
29 lug 2024 · 12:18 modificato 1 gen 1000
Buongiorno Mirko
capisco però diventa un problema grosso per il nostro progetto.
Ad esempio per le luci che sono svariate centinaia, tra strip led e luci segnapasso, diventa un calvario e speravo ci fosse un sistema veloce e preciso.
Posto un esempio con le luci segnapasso 1 e le strip led 2 che devono essere posizionate all\'interno dell\'intero auditorium da 600 posti e dovrebbero essere posizionate con precisione (in totale sono circa 900 luci) e il posizionamento sta diventando una tortura.
Avevo anche provato a posizionarle con Rhino nel modello e poi utilizzando la forza emissiva nel modulo del materiale cercare di illuminare ma poi nel RT la luce non viene riflessa correttamente sui materiali (pavimenti o rivestimenti pareti).
30 lug 2024 · 15:59 modificato 31 lug 2024
Buongiorno Marcella,
il problema relativo al posizionamento dei personaggi citati precedentemente è differente dal posizionamento di luci o strip led, come scritto sopra per un indagine più dettagliata La invito a compilare un ticket di assistenza, alla voce all other issues, per permetterci di analizzare meglio il modello e suggerirLe la soluzione al problema.
Ovviamente solo attraverso il forum alcune problematiche non possono essere risolte.
Mi dimenticavo di aggiungere che per alcuni software è possibile inserire gli oggetti di libreria Lumion attraverso i nodi e la funzione Posiziona elemento sui nodi, questa funzione consente di aggiungere istantaneamente più oggetti alla scena renderizzata.
Anche se non supportiamo ufficialmente questa funzionalità per altri programmi 3D, potrebbe comunque funzionare se sono in grado di esportare in FBX.
Qui una guida sull\'utilizzo ti tale funzione:
https://support.lumion.hk/articles/360003455214-How-do-you-replace-imported-proxy-objects-with-trees-or-lights-
di seguito unbreve tutorial ( Questa funzione non è presente in tutti i modellatori 3D )
https://youtu.be/yl2aQiw5ea8
Mirko
