Monitor 4k
Buon giorno, siccome devo fare un aggiornamento al programma Allplan alla versione 2020 e di conseguenza acquistare un nuovo p.c. vorrei sostituire anche il monitor a 4K . Nelle schede di Lumion la risoluzione superiore 1920x1080 evidenzia che potrebbe influenzare le prestazioni di Lumion...come possibile?
Grazie
Buongiorno Sergio,
puoi specificare a quali schede di Lumion ti riferisci?
Forse non ho capito la tua domanda, ma in generale posso dirti che, all\'aumentare della risoluzione di output, il tempo di rendering aumenta (pur restando velocissimo rispetto ad altri motori di rendering). In teoria potrebbero essere le prestazioni dell\'hardware a diminuire, non quelle di Lumion.
Portesti postare qui le caratteristiche hardware del nuovo pc?
Ciao!
Liborio
Concordo con Liborio Vaccaro, il problema non è Lumion in sé, ma il fatto che anche durante l\'editing si faccia lavorare 4 volte di più la scheda video (4k). Il tempo di rendering che invece dipende dall\'output scelto non cambia.
La scelta del monitor non viene comunque condizionata da Lumion, si può scegliere anche di far girare Lumion a risoluzioni più basse di quelle a cui è impostato lo schermo.
Buon giorno Liborio e Leonardo.... innanzi tutto ringrazio per le risposte e per il consiglio. Cerco di spiegarmi meglio.
Dove è installato Lumion versione base 10.5 e la seconda licenza di Allplan ha una Ram di 32 GB e una sheda NVIDIA Ge Force RTX 2070 Super di 8 GB e funziona benissimo e sono contentissimo dei risultati e supporta upgrade di Allplan 2020-2021 . L\'altro hardware dove ho la prima licenza Allplan non sopporta la nuova versione siccome ha una scheda di 4 gb e il sitema operativo windows 7 non sopporta la nuova versione di Allplan 2020-2021 . I requisiti richiesti per il nuovo p.c. sono : Processore Intel core i7/core i9 oppure compatibili......16 gb ram.........scheda grafica compatibile Open GL 4.2 con 8 GB RAM (questa scheda mi dicono che non funziona bene con Lumion) . Considerato che devo sostituire il computer pensavo addirittura di prendere una soluzione ultra consigliata da Lumion ...cosi per il futuro ..posso usarlo sul primo o secondo sistema operativo . Vengo alla domanda nello specifico visto che l\'orientamento è quello di avere sempre una maggiore definizione delle immagini .....pensavo di prendere un monitor 4 k di grande formato 43 \" per lavorare e fare poi vedere i filmati ai mie clienti in alta definizione . Attualmente lavoro con monitor da 32 pollici . Vi sembra esagerata la mia richiesta? Grazie per l\'attenzione...
Buongiorno, si il monitor va benissimo e far vedere dei bei filmati a 4k su un 43\" fa un grande effetto al cliente. Chiaramente renderizzare un filmato a 4k comporta 4 volte più tempo che in HD. Sul mercato sono appena uscite la nuova serie 30 di Nvidia. Certo con schede del genere potrebbe lavorare a 4k su file normali con ottime prestazioni. Tuttavia anche le più potenti schede rallenterebbero e comporterebbero un rallentamento anche nel lavoro, se si avessero settaggi alti (ombre di qualità, natura dettagliata ecc.) e 4k di risoluzione nella fase di editing della scena. I tempi di rendering invece sono assolutamente indipendenti dalla risoluzione del monitor.
