instabilità del sistema
1 risposta · 11 visite
G gavinopetillo 4 messaggi
5 ago 2022 · 16:08 modificato 1 gen 1000
attualmente utilizzo un HP Z tower G4 workstation con 32 GB di memoria RAM, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060Ti, window 11 pro versione 21H2
da qualche mese ho installato la versione 12.5
recentemente si è verificato si è verificato il seguente problema: dopo aver lanciato un\'animazione, il computer istantaneamente si è spento e addirittura è andato in modalità di autoprotezione (questo secondo un tecnico molto esperto che ho consultato).  Per riavviarlo ho dovuto togliere il cavo di alimentazione, aspettare alcuni minuti, ricollegare il cavo di alimentazione e riavviare il computer.
il computer con tutte le applicazioni, compreso Lumion, funziona normalmente ma se provo a lanciare l\'animazione di cui parlavo, succede la stessa cosa. Ho riprovato diverse volte e il risultato è sempre uguale.
il file in questione riguarda un progetto di un edificio abbastanza grande (circa 4000 mq. di copertura) il cui modello è contiene anche l\'ambiente circostante con strade e alberi. la dimensione del file è di 401 MB.
se richiesto sono pronto a inviare il file in questione
a volte capita che il computer si blocchi quando lancio un render (purtroppo è successo proprio stamattina) ed è necessario riavviarlo ma non mi era mai successo né tantomeno ne avevo sentito parlare che si spegnesse completamente e di dovessero fare le operazioni che prima ho descritto per riavviarlo.
vorrei conoscere le cause del problema riscontrato per evitare di in futuro situazioni analoghe
cordiali saluti
arch. Gavino Petillo
5 ago 2022 · 16:36 modificato 1 gen 1000
Ciao, ho letto la tua problematica, vedo che il PC comunque è sufficiente a gestire in maniera semplice alcune funzionalità relative alla modellazione in genere, devo dire che comunque vi sono alcuni elementi che posso suggerirti di far controllare al tuo tecnico, a seguito di quanto descrivi.
Il fatto che la macchina all\'improvviso si spenga, o vada in protezione, mi fa pensare inizialmente al fatto che nel momento di massima richiesta di sistema, quindi durante la fase di rendering o di render video, le risorse del PC vadano in crisi, di solito questa situazione dipende a volte dall\'alimentatore stesso del PC che a volte non riesce ad alimentare completamente le risorse dell\'intero sistema. TI consiglierei di far verificare la potenza dell\'alimentatore, a volte alimentatori troppo piccoli provocano questo problema.
Lo dico perchè comunque la scheda video che indichi è una scheda sufficiente a lavorare anche se non estrema ma anche lei in fase di massima richiesta ha bisogno una buona alimentazione.
Personalmente lo dico perchè tutte le mie macchine di lavoro sono attrezzate con schede video RTX 3090 e processori Intel serie 9 e 11, e gli alimentatori sono uno degli elementi fondamentali per garantire la massima affidabilità e prestazione, sono tutti modulari , con potenze dagli 800 W in su.
Altro elemento da considerare sono le temperature, non di certo basse considerando anche il clima ambientale non fresco, considera sempre la possibilità di attrezzare il PC con buoni estrattori per tenere il più basso possibile il CLIMA interno alla macchina.
Io utilizzo sistemi di rafreddamento a liquido per il processore e le schede video, in grado di mantenere le temperature basse, ma anche un buon sistema di ventole nel case che consentano un buon ricircolo di aria sono utilissime; il rialzo eccessivo delle temperature del PC può far bloccare la macchina proprio per autotutela.
Considera anche che il file che descrivi è adeguatamente piccolo, Lumion è in grado di digerire bene superfici e file importanti, sto lavorando ora su aree territoriali montane estese e i file completi di oltre 13000 piante ecc, superano abbondantemente i 4 GB senza particolari problemi.
Secondo me e vediamo se qualche altro utente può aggiungere ulteriori considerazioni, penso che il problema sia di potenza dell\'alimentatore che sostiene la macchina. Alcune volte alimentatori intorno ai 500 W, sotto pressione non reggono la richiesta e causano questi problemi.
Spero di essere stato utile, buon lavoro e buon Agosto
Marco Caccini Lumion LTC Gold        Omegna (VB)   www.marcocaccini.com
