ingrandimento e riduzione oggetti
1 risposta · 8 visite
L lucianomauro.paesaggista 2 messaggi
25 dic 2020 · 16:42 modificato 1 gen 1000
Salve, mi chiamo Luciano Mauro.
Sto avendo problemi con Lumion 11 ad ingrandire e rimpicciolire oggetti importati. Nello specifico, quando seleziono e clicco sul bottone \"ingrandimento\" l\'istogramma che appare affianco mi rimpicciolisce l\'oggetto passando dal 100% direttamente al 30%, e non riesco a modulare il rimpicciolimento con scale diverse (tipo 60% o 70%). C\'è la possibilità di inserire il valore direttamente da tastiera? O, almeno la possibilità di modulare meglio il nuovo valore di scala?
27 dic 2020 · 09:47 modificato 1 gen 1000
Ciao, e grazie per la richiesta, approfitto anche per fare gli auguri per questo periodo; per quanto riguarda l\'ingrandimento degli oggeti una volta inseriti nella scena, selezionando lo strumento ingrandimento, si hanno diverse soluzioni per ridimensionare l\'oggetto stesso.
il primo strumento con la funzione di ingrandimento attiva è di trascinare dal pallino di controllo posto alla base ( normalmente) dell\'oggetto stesso che ne individua la categoria, lo si può ingrandire premendo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e spostandosi a destra o a sinistra dell\'oggetto, ottnendo così l\'ingrandimento o la riduzione dello stesso.
stessa cosa la si ottiene agendo sulla barra numerica con la scritta DIMENSIONE che compare a lato della finestra degli strumenti , spostando la barra grigia al suo interno verso vaalori più alti o più bassi. Per migliorare la precisione dell\'ingrandimento stesso, mentre si trascina la barra grigia , si può tenere premuto il tasto shift della tastiera , questo rende micrometrico il fattore di ingrandimento sia in riduzione che in  ingrandimento.
Terzo metodo è quello di farre doppio click sulla barra appena citata, compare la possibilità di in serire numericamente un fattore si scalatura, cancelliamo il munero divenuto rosso ede inseriamo il corretto rapporto desiderato.
questi sono i sistemi di modifica della scala degli oggetti, se l\'oggetto non è della libreria interna ma è un nostro prodotto realizzato all\'esterno, il  comportamento è identico, faciamo solo attenzione a posizionmarlo quando lo creiamo al corretto centro degli assi , cioè al punto di coordinate  0.0.0, riferito al punto che diverrà il nostro puto di inserimento e controllo all\'interno di Lumion.
Spero di essere stato esaustivo e auguro buon lavoro
